Установка Erachain в Docker
1. Создание Dockerfile
Создайте файл Dockerfile в любом удобном каталоге на хостовой системе:
Dockerfile
# Используем базовый образ Ubuntu 20.04
FROM ubuntu:20.04
# Обновляем список пакетов и устанавливаем Java Runtime Environment
RUN apt-get update && apt-get install -y default-jre
# Копируем каталог Cluster-v1.2.15a с хостовой системы в контейнер
COPY /home/user/Cluster-v1.2.15a /home/Cluster-v1.2.15a
# Указываем рабочую директорию
WORKDIR /home/Cluster-v1.2.15a
# Запускаем команду при старте контейнера
CMD ["java", "-jar", "lama.jar", "-pass=1", "-seed=47:drv527d68gv7e86rgv:1", "-nogui"]
2. Сборка Docker образа
Перейдите в каталог, где находится Dockerfile, и выполните команду для сборки образа:
docker build -t my-ubuntu-container .
3. Запуск контейнера
Теперь запустите контейнер с пробросом портов:
docker run -d -p 9056:9056 -p 9057:9057 -p 9058:9058 my-ubuntu-container
4. Альтернативный запуск команды вручную
Если вам нужно зайти в контейнер и запустить команду вручную, выполните следующие шаги:
Запустите контейнер без команды в Dockerfile:
docker run -it -p 9056:9056 -p 9057:9057 -p 9058:9058 my-ubuntu-container /bin/bash
После запуска контейнера вы окажетесь в его командной строке. Теперь выполните команду:
java -jar lama.jar -pass=1 -seed=47:drc541d68gv7ef6rga:1 -nogui
5. Заключение
Оба метода имеют свои плюсы. Если вы хотите, чтобы команда запускалась автоматически при старте контейнера, лучше прописать её в CMD в Dockerfile. Если вам нужно гибко управлять контейнером, то запустите его без команд и запускайте их вручную.
Теперь у вас есть полный процесс создания и запуска контейнера.
Eсли вы планируете запускать команду вручную внутри контейнера, то в Dockerfile эту строку указывать не нужно. Удалите или не добавляйте строку с CMD.
Таким образом, Dockerfile будет выглядеть так:
FROM ubuntu:20.04
После этого, запустите контейнер командой:
Когда контейнер запустится и вы попадёте в его командную строку, вы сможете вручную выполнить команду:
Таким образом, у вас будет больше контроля над процессом.
Чтобы зайти в командную строку уже запущенного контейнера, используйте команду docker exec. Вот пошаговая инструкция:
Найдите ID или имя контейнера:
Вы можете найти ID или имя запущенного контейнера с помощью команды:
docker ps
Эта команда покажет список всех работающих контейнеров. В первой колонке будет ID контейнера, а в колонке NAMES — его имя.
Зайдите в командную строку контейнера:
После того как вы нашли ID или имя контейнера, используйте следующую команду:
docker exec -it <container_id_or_name> /bin/bash
Замените <container_id_or_name> на ID или имя вашего контейнера.
После этого вы окажетесь внутри контейнера в его командной строке и сможете выполнять любые команды, как в обычной среде Ubuntu.
Если возникает такая ошибка:
Unable to find image 'my-ubuntu-container:latest' locally
docker: Error response from daemon: pull access denied for my-ubuntu-container, repository does not exist or may require 'docker login': denied: requested access to the resource is denied.
See 'docker run --help'.
Это из-за того, что Docker не может найти образ с именем my-ubuntu-container на вашем локальном компьютере или в Docker Hub. Это может произойти, если образ не был создан или не был указан правильный его тег.
Что нужно сделать:
Убедитесь, что образ был успешно создан.
Сначала проверьте, создали ли вы образ. Используйте команду:
docker images
Это выведет список всех образов, доступных на вашем компьютере. Найдите образ с именем my-ubuntu-container. Если его нет в списке, значит, образ не был создан.
Создайте образ, если его нет:
Если образ не был создан, перейдите в каталог, где находится ваш Dockerfile, и выполните команду для его создания:
Эта команда создаст Docker-образ с именем my-ubuntu-container.
Запустите контейнер:
После успешного создания образа снова выполните команду для запуска контейнера:
Теперь контейнер должен запуститься, и вы попадёте в его командную строку.
Такая ошибка может быть:
[+] Building 1.9s (7/8) docker:default
=> [internal] load build definition from Dockerfile 0.0s
=> => transferring dockerfile: 538B 0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/ubuntu:20.04 1.8s
=> [internal] load .dockerignore 0.0s
=> => transferring context: 2B 0.0s
=> CANCELED [1/4] FROM docker.io/library/ubuntu:20.04@sha256:fa17826afb526a9fc7250e0fbcbfd18d03fe7a54849 0.0s
=> => resolve docker.io/library/ubuntu:20.04@sha256:fa17826afb526a9fc7250e0fbcbfd18d03fe7a54849472f86879 0.0s
=> => sha256:fa17826afb526a9fc7250e0fbcbfd18d03fe7a54849472f86879d8bf562c629e 1.34kB / 1.34kB 0.0s
=> => sha256:85c08a37b74bc18a7b3f8cf89aabdfac51c525cdbc193a753f7907965e310ec2 424B / 424B 0.0s
=> => sha256:9df6d6105df2788299e5cbbf3dfd09aa6b3b5a10b784b214c35a035f76deb4ba 2.30kB / 2.30kB 0.0s
=> [internal] load build context 0.0s
=> CACHED [2/4] RUN apt-get update && apt-get install -y default-jre 0.0s
=> ERROR [3/4] COPY /home/user/Cluster-v1.2.15a /home/Cluster-v1.2.15a 0.0s
> [3/4] COPY /home/user/Cluster-v1.2.15a /home/Cluster-v1.2.15a:
Ошибка на этапе COPY в Dockerfile указывает на то, что Docker не может найти каталог Cluster-v1.2.15a по указанному пути /home/user/Cluster-v1.2.15a на хостовой машине. Эта проблема возникает потому, что контекст сборки Docker не имеет прямого доступа к файлам за пределами текущего рабочего каталога (где находится Dockerfile).
Решение:
Переместите каталог Cluster-v1.2.15a в тот же каталог, где находится Dockerfile.
Например, если Dockerfile находится в каталоге /home/user/docker, переместите Cluster-v1.2.15a в этот каталог:
mv /home/user/Cluster-v1.2.15a /home/user/docker/Cluster-v1.2.15a
Обновите команду COPY в Dockerfile:
Теперь измените строку COPY в Dockerfile:
COPY Cluster-v1.2.15a /home/Cluster-v1.2.15a
Убедитесь, что путь к каталогу Cluster-v1.2.15a указывается относительно местоположения Dockerfile.
Соберите образ заново:
Выполните команду сборки Docker-образа в каталоге, где находятся Dockerfile и каталог Cluster-v1.2.15a:
Альтернативное решение:
Если вы хотите оставить каталог Cluster-v1.2.15a в /home/user/, вы можете изменить контекст сборки, указав полный путь:
docker build -t my-ubuntu-container -f /home/user/docker/Dockerfile /home/user/
В этом случае Docker будет использовать /home/user/ как контекст сборки, и команда COPY /home/user/Cluster-v1.2.15a /home/Cluster-v1.2.15a будет работать.
Если ваш Dockerfile находится в /home/user, и вы хотите скопировать каталог Cluster-v1.2.15a, который также находится в /home/user, то COPY команда должна работать без изменений, так как оба пути находятся в контексте сборки. Однако, если вы всё равно столкнулись с ошибкой, вот что можно сделать:
Проверка путей
Проверьте существование каталога:
Убедитесь, что каталог Cluster-v1.2.15a действительно существует в /home/user и что у вас есть к нему доступ:
ls -l /home/user/Cluster-v1.2.15a
Обновите Dockerfile, если нужно:
Если каталог существует и у вас есть к нему доступ, оставьте строку в Dockerfile как есть:
Обратите внимание, что здесь используется относительный путь, так как контекст сборки задаётся относительно местоположения Dockerfile. То есть, COPY Cluster-v1.2.15a будет искать каталог Cluster-v1.2.15a в том же каталоге, где находится Dockerfile.
Запуск сборки
Если всё настроено правильно, выполните команду сборки снова:
docker build -t my-ubuntu-container /home/user
Возможные проблемы
Если проблема сохраняется:
Убедитесь, что вы не используете символы /home/user в пути, так как Docker ожидает относительные пути внутри контекста сборки.
Убедитесь, что Docker имеет доступ к файлам и каталогам (права доступа).
Дополнительные шаги
Если всё ещё возникают проблемы, вы можете попробовать добавить отладочную информацию:
Попробуйте скопировать файл или небольшой каталог вместо большого каталога, чтобы увидеть, в чём может быть проблема.
Попробуйте построить образ, указав более конкретный контекст сборки, чтобы исключить возможные конфликты.
Если все эти шаги не помогают, дайте знать, и мы рассмотрим другие варианты решения.
