Установка OpenVidu в Docker (2023 г.)
Версия инструкции от 2023 года
!!!!!Если это компьютер за роутером, то надо организовать на роутере проброс портов. Для каждого роутера и интернет провайдера будет немного по-разному.
Однако на самом компьютере надо сопоставить доменное имя с локалхостом. Без этого компьютер себя по доменному имени не найдет и (главное) медиасервер не будет записи записывать!
открыть файл /etc/hosts добавить туда строку:
127.0.0.1 <доменное имя сервера>
Установка openVidu (на примере версии 2.19)
ЕСЛИ ЗАПУЩЕН NGINX - ОСТАНОВИТЬ !
(!) Перейти в папку opt (!)
curl https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/aws.openvidu.io/install_openvidu_2.19.0.sh | sudo bash
Настройка:
- перейти в папку /opt/openvidu
! Оставаться в этой папке до конца иструкции!)
- Удалить (при необходимости) файл docker-compose-owerride.yml (это приложение openVidu Call)
- изменить файл docker-compose.yml в настройках coturn (это чтобы turn сервером пользоваться для обмена видео мимо библиотеки openVidu):
добавить строчку:
- --user=abcdef:abcde (после строки: - -- verbose)
Внимание! для выравнивания строк нельзя пользоваться табулятором!
Отредактировать файл с настройками .env :
DOMAIN_OR_PUBLIC_IP=<доменное имя сервера>
OPENVIDU_SECRET=<пароль> (обычно у нас frogsEatenUnicornes)
CERTIFICATE_TYPE=letsencrypt
LETSENCRYPT_EMAIL=<почта куда будут приходить письма о продлении сертификатов>
HTTP_PORT=80 (раскомментировать, !!!для первого запуска именно так!!!, потом если на этом компе будет и веб сервер, его меняем на другой(8080), либо на этот адрес назначаем другое доменное имя {nbics.net <==>media.nbics.net})
HTTPS_PORT=443 (раскомментировать, !!!для первого запуска именно так!!!, потом если на этом компе будет и веб сервер, его меняем на другой(8443), либо на этот адрес назначаем другое доменное имя {nbics.net <==>media.nbics.net})
OPENVIDU_RECORDING=true
OPENVIDU_RECORDING_PUBLIC_ACCESS=true
OPENVIDU_STREAMS_ALLOW_TRANSCODING=true
OPENVIDU_STREAMS_VIDEO_MIN_RECV_BANDWIDTH=75
OPENVIDU_STREAMS_VIDEO_MIN_SEND_BANDWIDTH=75
Остальное - как есть
Сохранить изменения.
Запустить openVidu для загрузки контейнеров:
./openvidu start
! Будет закачано около 500 мб данных !
Освободить терминал:
Ctrl+c
Если надо поменять порты. остановить медиасервис:
./openvidu stop
изменить порты и запустить медиа сервис.
!Внимание! если перезагрузить компьютер с работающим сервисом openVidu, после перезагрузки компьютера он сам запустится. Если выключить (./openvidu stop) и компьютер перезагрузить, сервис не запустится (особенности настройки Docker Compose)
! Выйти из openVidu !
/opt/openvidu
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О
УДАЛЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ ВЕРСИИ OPENVIDU
cd /opt/openvidu
sudo ./openvidu stop
docker ps (должно быть пусто)
sudo docker system prune -a (Удаление всех остановленных контейнеров)
УСТАНОВКА DOCKER
sudo apt-get update
sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg lsb-release
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
sudo apt-get update
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
sudo groupadd docker
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker
sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.29.2/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
sudo ln -s /usr/local/bin/docker-compose /usr/bin/docker-compose
Открыть порты:
sudo iptables -I INPUT -p tcp --dport 5443 -j ACCEPT
sudo iptables -I INPUT -p tcp --dport 8888 -j ACCEPT
sudo iptables -I INPUT -p tcp --dport 3478 -j ACCEPT
sudo iptables -I INPUT -p tcp --dport 8443 -j ACCEPT
!!! ДОПОЛНЕНИЯ !!!
Файлы Докера хранятся здесь:
/var/lib/docker
Посмотреть через терминал:
sudo ls -alh /var/lib/docker
Всего (при просмотре через рут-режим в Дельфине) после установки openVidu там находится 1.4 гигабайта.
Основная информация (практически весь объём) находится в папке:
/var/lib/docker/overlay2
Там располагаются контейнеры с openVidu
Контейнеры именованы несвязным набором букв и цифр.
